Avid se complace en anunciar el lanzamiento de Media Composer 2021.12.3 hoy, 4 de agosto de 2022, al mediodía ET. Esta es una versión de mantenimiento a largo plazo para usuarios de MC 2021. Ubicación en el lanzamiento: Media Composer 2021.12.3 (Mac y PC) estará disponible solo en el Centro de descargas. Estado del plan de soporte: la capacidad de iniciar este software Media Composer 2021.12.3 depende del estado del plan de actualización y soporte del cliente en la fecha de lanzamiento de esta versión del software. Media Composer 2021.12.3 se lanza el jueves 4 de agosto de 2022 a las 12 p. m. EDT. Tenga en cuenta: Windows - Media Composer v2021.12.3 es un instalador de parches que requiere 2021.12 como instalación base. El instalador de Mac es un instalador completo. Solo macOS: para macOS Catalina y posteriores, solo se instalarán funciones de 64 bits. Para instalar las funciones de 32 bits, como la herramienta de título clásica o Marquee en máquinas que no sean Catalina (o más nuevas), descargue los componentes heredados de Media Composer 2020.12.1 a continuación. Qué se corrigió en 2021.12.3: Se corrigió lo siguiente.
Bug Number: MCCET-4549. Some users in a MediaCentral | Production Managementenvironment experienced long delays and, in certain instances, crashes when logging in, opening projects and checking out media in projects.Bug Number: MCCET-4306. In some instances, toggling the "Override Working Settings with Target Settings" option when using Dynamic Relink caused audio and video tracks to become out of sync.Bug Number: MCCET-4629. Adding an Audio Track Effect to a track with Group clips on it resulted in the audio in the Group clip not switching or displaying properly.Bug Number: MCCET-4640. Removing markers on a clip while the Inspector Tool was open caused Exception errors.Bug Number: MCCET-4457. Transition Manipulation was broken while the Composer window was set to "Show Single Monitor".Bug Number: MCCET-3592. Changes made to Color Space for external projects located on Avid NEXIS were not reflected in the "Select Project" window.Bug Number: MCCET-4508. In some instances, switching user profiles in Media Composer brought other apps to the foregroundBug Number: MCCET-4585. Audio Punch-in did not work properly after Film option was selected during project creation.Bug Number: MCCET-4658. Export Settings were not retained when using custom presets to export media.Bug Number: MCCET-4540. In some instances, after moving a bin or closing a folder, items above it were automatically selected.Bug Number: MCCET-4462. Linking AVC-I Class100 1080p50 media was unsuccessful and returned "The media is unsupported" or "ExceptionUNKNOWN horizontal subsapling error" message, depending on the version of Media Composer.Bug Number: MCCET-4634. When the comments column in the Markers window was too large, entering comments caused text entry to scroll off the screen.Bug Number: MCCET-4674. Media Composer created a floating bin by default for new projects, even when this option was not selected.Bug Number: MCCET-4368. In some instances, "Assertion Failed" error message appeared when using Dynamic Relink, audio media did not load properly, and "highest quality" option was ignored.Bug Number: MCCET-4486. When sending master clips to another workgroup using "Send to Workgroup", audio media did not arrive at the destination workgroup.Bug Number: MCCET-4551. Default Starting Timecode in the General Settings for a Project were not retained after pressing the Enter or Return key on the keyboard.Bug Number: MCCET-4576. Timecode window experienced a display glitch when switching between user profiles.Bug Number: MCCET-4516. When live capturing with the Capture Tool, the Extra Field Selection did not populate the corresponding custom column in the bin, but worked when logging only.Bug Number: MCCET-4621. The "Undo-Redo List" in Media Composer did not display entire list of recent actions.Bug Number: MCCET-4557. The ability to set a "Search Data Directory" location for Bin index and PhraseFind index was missing in the Search Settings window.Bug Number: MCCET-4657. In some instances, the "Exception: SETTING CLASS NOT REGISTERED" error message appeared after using the Command Palette to move the Segment Mode (Lift/Overwrite) button.Bug Number: MCCET-4601. Media Composer | Enterprise would not launch properly when logging in with case-sensitive usernames and upper-case letters.Bug Number: MCCET-4478. Avid NEXIS users experienced significant performance issues when bin indexing and noticed bandwidth irregularities in the Avid NEXIS Management Console.Bug Number: MCCET-4647. Left and right arrows for Master Gamma controls in the Color Correction panel returned inconsistent values.Bug Number: MCCET-4637. Workspace layouts did not restore properly and made docked bins become undocked.Para obtener detalles sobre los errores completos corregidos, consulte el Léame final que se cargará en la página de documentación de Knowledge Base Media Composer 2021 en el momento del lanzamiento.Léame (Readme): el nuevo Léame se cargará en la página de documentación de Knowledge Base Media Composer 2021 en el momento del lanzamiento.
Christian Jhonson
Avid Ambassador
christianjhonsoon@hotmail.com
